Igor Pro 9.04日本語版がリリースされました (Igor Pro 9.04 Japanese Released)
Created on October 31 at 03:43 pm - by: aclight
Igor Pro 9 の新バージョンがリリースされました。すべてのプラットフォームに対応しています。 最新版を入手するには、ダウンロード ページに移動するか、Igor Pro 9 のメニューから [ヘルプ] → [Igor Proの更新] を選択します。
Macintoshユーザーの場合: 新しいインストーラから Igor Pro 9J FolderをApplicationsフォルダにドラッグするとき、新しいフォルダに統合するか、既存のフォルダを置き換えるか確認するメッセージが表示されることがあります。 その場合は、[置き換える] を選択してください。
Igor Pro 9.04J での主な変更点
IGOR APPLICATION
BUG FIXES
- Fixed a possible crash if you have a graph in SwapXY mode and then append two images to the graph. The crash happened when RemoveImage /ALL was executed, but it is likely that other actions could have caused a crash as well: the images were badly made in the first place.
- Fixed a crash on Macintosh if you closed all windows including the command window, data browser and window browser, leaving one window such as a graph open. If you then shift-click the close button to hide that window, Igor would crash.
- Fixed a crash in ImageRemoveBackground.
PROCEDURES
New Polar Graphs package:
- Fixed problems with using the Use Polar Settings from popup when not set to _default_. When updating an old version of the polar graphs panel to the current version, you no longer get a non-functional panel.
