Macros doesn't work (open)
Moodhound
I've got a Problem with my IGOR FILE: (using IGOR PRO 6.34A on MAC and WINDOWS)
If i choose a Macro (old ones, generated early) it won't open... new ones do !
I can see it in the procedure file:
Window Erzeugerkurve_gaskessel() : Graph PauseUpdate; Silent 1 // building window... String fldrSav0= GetDataFolder(1) SetDataFolder root:'Analyse Erzeugerkurve': Display /W=(0,44,1644,1045)/HIDE=1 :Manuell_erstellte_Erz_Heizkurve:MWhth_pro_Woche vs :Manuell_erstellte_Erz_Heizkurve:Aussentemp_Woche_Flums_theoreti AppendToGraph Gask_2012_KW_bearbeitet_prod vs Aussentemp_Woche_2012_bearbeite AppendToGraph Gask_2013_KW_bearbeitet_pro vs Aussentemp_Woche_2013_bearbeit AppendToGraph Gask_2011_KW_bearbeitet_prod vs Aussentemp_Woche_2011_bearbeite SetDataFolder fldrSav0 ModifyGraph gfSize=22 ModifyGraph mode(Gask_2012_KW_bearbeitet_prod)=3,mode(Gask_2013_KW_bearbeitet_pro)=3 ModifyGraph mode(Gask_2011_KW_bearbeitet_prod)=3 ModifyGraph lSize(MWhth_pro_Woche)=3 ModifyGraph rgb(Gask_2012_KW_bearbeitet_prod)=(0,0,0),rgb(Gask_2013_KW_bearbeitet_pro)=(1,26214,0) ModifyGraph rgb(Gask_2011_KW_bearbeitet_prod)=(0,2,26214) ModifyGraph grid(left)=2,grid(bottom)=1 ModifyGraph minor=1 ModifyGraph sep=4 ModifyGraph lblMargin(left)=15,lblMargin(bottom)=8 ModifyGraph gridRGB=(0,0,0) ModifyGraph lblPos(left)=102,lblPos(bottom)=72 ModifyGraph lblLatPos(left)=1,lblLatPos(bottom)=3 Label left "MWh\\Bth \\M / Woche " Label bottom "ø Wochenaussentemperatur in Flums [ºC]" Cursor/P A MWhth_pro_Woche 3 ShowInfo Legend/C/N=text0/J/H={0,4,10}/A=MC/X=26.90/Y=38.20 "\\s(MWhth_pro_Woche) Charakteristik Gaskessel " AppendText "\\s(Gask_2013_KW_bearbeitet_pro) Wärmeenergie Gaskessel pro KW im\t2013\t [MWh\\Bth\\M]" AppendText "\\s(Gask_2012_KW_bearbeitet_prod) Wärmeenergie Gaskessel pro KW im\t2012\t [MWh\\Bth\\M]" AppendText "\\s(Gask_2011_KW_bearbeitet_prod) Wärmeenergie Gaskessel pro KW im\t2011\t [MWh\\Bth\\M]" TextBox/C/N=text1/F=0/A=MC/X=39.68/Y=-31.16 "ø 10.6 MWh\\Bth\\M/ Woche\r ausserhalb Heizperiode" EndMacro
and if i try to open it: the name in the command window
but it stays closed and its not building....
any suggestions so far? should i post the whole igor procedure file?
Thanks for help
greetings
Moodhound
March 26, 2014 at 01:33 pm - Permalink
i don't know, why this is written in my macros?
But i've got other problems, now I'm having problems with Color wave editor... and then in MovieFromStack.ipf... i think my file is totally broken
IS THERE A WAY to move my datas and macros into a new file (with al subfolders in data manager ) ?
It would be easier...
Thanks
March 27, 2014 at 06:17 am - Permalink
You can use the Browse Experiment button in the Data Browser. Close Igor and open again with a new experiment. Open the Data Browser (Data menu -> Data Browser). Click on the Browse Expt... button, then browse to your experiment. You can select folders/waves/variables and drag them to the current experiment.
Hope that helps.
March 27, 2014 at 10:53 am - Permalink
March 27, 2014 at 12:49 pm - Permalink
