Igor Pro 8.02日本語版がリリースされました (Igor Pro 8.02 Japanese Released)
Created on September 10 at 10:01 am - by: aclight
Igor Pro 8 の新バージョンがリリースされました。すべてのプラットフォームに対応しています。 最新版を入手するには、ダウンロード ページに移動するか、Igor Pro 8 のメニューから [ヘルプ] → [Igor Proの更新] を選択します。
Macintoshユーザーの場合: 新しいインストーラから Igor Pro 8J FolderをApplicationsフォルダにドラッグするとき、新しいフォルダに統合するか、既存のフォルダを置き換えるか確認するメッセージが表示されることがあります。 その場合は、[置き換える] を選択してください。
Igor Pro 8.02J での主な変更点
IGOR APPLICATION
BUG FIXES
- Fixed Step Over action in Debugger to work correctly.
- Fixed bug in Curve Fit Dialog: Normal user-defined fit functions had "f(x,)" (note the extra comma).
- Fixed control drawing bug: A control that depends on a global variable or string (like a TitleBox control) would redraw infinitely if the control's boundary fell partly outside the containing window.
- Fixed bug in Window Hook functions: a hook function on a panel with a notebook subwindow received mouseDown events but not mouseUp events.
- In Igor 7, error bar drawing was changed such that error bars were drawn even for data points that were not drawn because they were outside the axis range. That caused error bars in sparse markers mode to be out of sync with the data points. Now, only when sparse markers is in effect, the original error bar mode has been restored.
