Igor Pro 8.01日本語版がリリースされました (Igor Pro 8.01 Japanese Released)
Igor Pro 8 の新バージョンがリリースされました。すべてのプラットフォームに対応しています。 最新版を入手するには、ダウンロード ページに移動するか、Igor Pro 8 のメニューから [ヘルプ] → [Igor Proの更新] を選択します。
Macintoshユーザーの場合: 新しいインストーラから Igor Pro 8J FolderをApplicationsフォルダにドラッグするとき、新しいフォルダに統合するか、既存のフォルダを置き換えるか確認するメッセージが表示されることがあります。 その場合は、[置き換える] を選択してください。
Igor Pro 8.01J での主な変更点
ベータ版リリース前の変更一覧については、Igor Pro 8.01 Beta 1 リリースのお知らせ を参照してください。 また、最新のベータ版リリース後に以下の変更が行われました。
IGOR APPLICATION
NEW FEATURES
  • Added Color Table Waves based on those added to Matplotlib 2.
  • Added the Cividis color table wave, using values given by Nuñez JR, Anderton CR, Renslow RS (2018) Optimizing colormaps with consideration for color vision deficiency to enable accurate interpretation of scientific data. PLoS ONE 13(7): e0199239.
BUG FIXES
  • Fixed crash when displaying a wave in the plot pane while browsing an experiment in the Data Browser.
  • Macintosh: Fixed problem with user-defined menu items in the Windows->New->Packages and Data->Load Waves->Packages menus being disabled.
  • Windows: The VDTGetPortList2/SCAN command returned truncated results if the list of port names exceeded 7 bytes.
  • Fixed failure of trace to update when ReplaceWave was used to replace a wave displayed with one of the complex display modes.
  • Fixed a graphics bug that caused the miter limit in SVG graphics export to be NaN.
  • If a SetVariable control is in edit mode and you use the arrow keys to change the value, the mousePart member of the WMSetVariableAction structure is set appropriately to either 1 (up arrow button) or 2 (down arrow button).
  • A Sleep with duration of exactly one second using a progress dialog resulted in a progress dialog that appeared a couple of seconds after the sleep ended. The dialog never progressed and never went away.
  • Keyboard focus is now returned to the window containing a SetVariable control if you use the Enter key to end edit mode.
